berryz2008 2011-10-06 09:43:13 | 河北省 其他專業 | 1862查看 7回答
條形基礎屬性標注解釋跟軟件中如何定義?
在施工圖紙中條形基礎的標注如下:JZL1(8A)450*450Y900*300*200 A8@200(4) B2C25+2C22 YC12@250;A8@300 屬性標注都代表什么意思跟軟件中如何定義?做好有詳細的步驟
(7)
用戶您好:建議您使用基礎主梁繪制:定義參數如圖: 關于加掖部分鋼筋建議使用單構件輸入計算
2011-10-07 14:49:20
問題和分數成正比啊
2011-10-07 14:18:35
JZL1(8A)450*450Y900*300*200 表示基礎主梁編號JZL1有,8跨、(A)一端懸挑,截面尺寸450*450,900*300*200的加腋 A8@200(4):表示箍筋直徑8的圓鋼四肢箍、間距200 B2C25+2C22 :表示基礎下部鋼筋是角筋兩根25的三級鋼加上中間兩根22的三級鋼。上部鋼筋T你這個上面沒有標,我標了個T4C20, YC12@250;A8@300表示附加鋼筋為C12的鋼筋間距250,及分布筋為8的圓鋼間距300。 另外那個900,有的也表示整改基礎寬度,也就是梁寬450,每邊腋寬225,你可以看看你圖紙的比例尺寸,大概可以量出來。 在鋼筋2009里面,現新建基礎梁JZL-1450*450,然后在新建條基JZL-1'輸入相應的鋼筋就可以了。
2011-10-12 18:29:02
JZL1(8A)450*450Y900*300*200表示有450*450的基礎主梁,8跨、一端懸挑,900*300*200的加腋 A8@200(4)表示直徑8的圓鋼四肢箍、間距200 B2C25+2C22 基礎下部鋼筋 YC12@250;A8@300表示加腋鋼筋為12的鋼筋間距250,及箍筋為8的圓鋼間距300
2011-10-06 10:20:02
基礎主梁7號(8跨)、A表示一端有外伸,寬450*高450,端部外伸900mm,加腋C1為300,C2為200mm,Ф8鋼筋間距200、4肢箍,梁底部6Ф20鋼筋,梁頂部16Ф20鋼筋。 B2C25+2C22為底筋2根25加2根22,YC12@250為外伸部位筋螺紋12間距250,外伸箍筋為圓鋼8間距300。 在軟件中先畫底板及配筋,后畫梁及其配筋即可。
2011-10-06 10:44:07
屬性標注代表:JZL1(8A)450*450Y900*300*200即1#加腋基礎梁8跨一端外伸,梁450*450,梁腋截面900*300*200(梯形)。基礎梁箍筋 A8@200(4),底部貫通筋 B2C25+2C22(上部鋼筋可能在原位標注);加腋主筋YC12@250;分布筋A8@300。 軟件中可以按“參數化條形基礎”+“基礎梁”定義。
2011-10-06 10:46:50
這不是條形基礎,這是加腋基礎梁。前面幾位老師答的都挺好,
2011-10-06 15:03:58
