yangyang 2011-06-01 09:48:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1250查看 5回答
現澆板的底部加強筋怎么畫?鋼筋2009
現澆板的底部加強筋怎么畫啊?鋼筋2009的
已采納你好 你用自定義受力筋的范圍來布置受力筋就可以啊
2011-06-01 10:07:56
布置上很費勁,直接在但構件里面輸入好了
2011-06-01 10:11:31
單構件輸入
2011-06-01 09:52:48
你要說明什么位置的加強筋,如果是輕的下邊,可以在墻中定義壓墻筋。
2011-06-01 09:52:45
現澆板的底部加強筋怎么畫啊?可以直接在單構件中直接輸入。
2011-06-01 10:46:26
