yangyang 2011-06-01 09:48:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 2回答
現澆板的底部加強筋怎么畫?鋼筋2009
None
已采納如果是說的是填充墻地下沒梁時的加強筋的話,可以在單構件里面輸入,或者在板受力筋匯總計算后在編輯鋼筋那加上去,然后匯總。如果是底部受力筋,那就定義好自定義范圍布置就行了
2011-06-01 12:20:21
你好 你用自定義受力筋的范圍來布置受力筋就可以啊
2011-06-01 10:07:47
