  • 使用鋼筋2009畫現(xiàn)澆板里的雙層雙向受力筋!!
    某層的現(xiàn)澆板厚度都一樣,h=180,里面是雙層雙向均一樣的受力筋,用自動生成板,生成了很多小的板,但是所有板的筋完全相同,我用受力筋應(yīng)用到同名板,出現(xiàn)提示框,怎么回事? 我如果把軟件自動生成的所有小板合并成一塊大板,然后畫一下受力筋,可以嗎?(鋼筋量應(yīng)該會少吧)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果板的上部有通長布置的餓鋼筋,你最好不要用同名板布置鋼筋,因為這樣的話板的上部鋼筋會在每塊板邊進(jìn)行錨固或者有彎折,而實際布筋是是連通布置的,有時會有接頭。你可以選擇按多板布置鋼筋,把所有的板都選上,再點(diǎn)鋼筋的布置位置,這樣計算出來的量才是準(zhǔn)確的。 把軟件自動生成的所有小板合并成一塊大板,然后畫一下受力筋,也可以,這樣計算出來的量上部鋼筋是準(zhǔn)確的,下部鋼筋可能會偏大(主要是當(dāng)鋼筋的長度超過你所設(shè)置的定尺長度時,軟件會計算搭接接頭的量,如果圖紙上把下部鋼筋也是按通長繪制的,那就沒有問題了)。
    2010-05-12 10:22:51
  • 量會有變化,但是不會小很多的,因為板變小接頭或搭接數(shù)多了,但是錨固變少了. 應(yīng)該是鋼筋互相重合了,每一塊板都跟另一塊相連的板有重合的地方,你看一下你畫的筋是否有伸出來的部分. 建議板筋還是按圖紙重新畫.板可以自動生成.
    2010-05-11 18:35:28
  • 是的,肯定會少,每個支座上都要少不少錨固鋼筋
    2010-05-11 18:38:24
  • 合并肯定會少的 但是要看圖紙 圖紙是一整塊 就畫一整塊 是分開畫的 就分開畫
    2010-05-11 19:15:52
  • 如果是布筋一致,可以合并布置。如果圖紙設(shè)計有明確的 布筋范圍,要按照設(shè)計范圍布置
    2010-05-11 18:54:43
  • 依照圖紙來,圖紙上的板多大就畫多大,采用自動生成會按最小的封閉空間生成板,需要合并一下再布筋
    2010-05-11 20:15:28
  • 第一塊板精準(zhǔn)布置鋼筋之后在應(yīng)用到同名 應(yīng)用之前先看看你的板有沒有盲區(qū), 隱藏掉柱墻梁等等的所有構(gòu)件,包括主輔軸線
    2010-05-16 13:52:53
  • 按圖紙標(biāo)注的畫,考慮曉現(xiàn)場施工工藝,否則計算不準(zhǔn)確。
    2010-05-12 09:21:04
  • 你好! 你遇到的這種情況是你設(shè)置板受力筋超出了本塊板的范圍,在復(fù)制到其它板時會出現(xiàn)交叉重疊,所以,軟件才會提示; 建議將現(xiàn)在同名板中的所有受力筋全部刪除,用“單板”、“xy方向”布置第一塊板的受力筋,然后你再用應(yīng)用到同名板功能,就可以了。 試試就知道了。
    2010-05-12 06:50:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 五河县| 深州市| 随州市| 远安县| 汽车| 永城市| 泸西县| 左权县| 砚山县| 葵青区| 洛扎县| 通渭县| 天气| 砀山县| 天柱县| 岚皋县| 西城区| 铁力市| 招远市| 望城县| 襄城县| 柘荣县| 当涂县| 屏东县| 陇川县| 陆川县| 金溪县| 兰溪市| 凌源市| 临清市| 黑龙江省| 汉中市| 天峨县| 平潭县| 黑山县| 辛集市| 莎车县| 黄陵县| 开原市| 博白县| 读书|
