海風 2011-05-31 18:42:38 | 山西省 其他專業 | 2031查看 1回答
關于市政施工降水的問題
如果某一個工程降水11702天,每天按8小時計算,大口徑井點為101根。那么套用D1-665時怎么換算呢?D1-665的單位是套天。問題補充:降水11702天折合11702x8=93616臺班 一天按24小時計算 93616臺班/24小時=3900天,大口徑井點以10根為一套,不足一套者按一套計算,所以101根為11套,那套用D1-665的話是不是這個工程共用3900x11=42900套天呢?如果不是的話,那該等于多少套天呢?謝謝!
8小時為一個臺班,3個臺班為臺日,11702/8=1463(臺日). 降水11702天,每天按8小時計算----是11702個臺班
2011-05-31 18:46:37
