nulixuexi 2010-07-07 22:38:54 | 山西省 其他專業 | 530查看 7回答
關于在施工中墻模板的問題
我是山西的,我們這個工程是剪力墻 結構,當時施工用的是大鋼模板,現在結算中想結竹膠板的定額子目,請問專家這個有依據,應該怎樣向甲方簽這個結算依據,各位有沒有在施工中碰到這樣的問題.謝謝,
(7)
已采納結算依據是依據批準的施工組織設計和現場實際來做的,如果要簽證竹膠板可能不會有人負這個責吧。 實際上大鋼模板的計算規則與竹膠板的計算規則不一樣,同樣的墻量要大些。 當然如果相關人員給你簽證了,你就按竹膠板結算了
2010-07-07 22:51:31
應該按簽證。你簽證簽的是就可以
2010-07-07 22:41:11
我是山西的,我們這個工程是剪力墻 結構,當時施工用的是大鋼模板,現在結算中想結竹膠板的定額子目,請問專家這個有依據,應該怎樣向甲方簽這個結算依據,各位有沒有在施工中碰到這樣的問題.謝謝, 答:沒有相關的依據的,現場怎樣施工的就應該怎樣的結算,這就是最具有說服力的證據。
2010-07-07 22:43:23
對于你當地定額我也不熟悉,用廣東定額就沒有大鋼模板或者竹膠板之分,都是套模板子目。如果是想通過用簽證的方式解決這個問題,我想也只能是說明用竹膠板施工的具體需要了。
2010-07-07 22:42:24
我認為當時施工用的是大鋼模板,現在結算中想套竹膠板的定額子目是沒有依據的.
2010-07-08 08:12:16
不可以,施工的依據是按照施工組織設計和施工方案計算的,而且施工組織設計和施工方案是甲方認可的。另外辦簽證也肯定辦不了。
2010-07-08 09:02:20
我是山西的,我們這個工程是剪力墻 結構,當時施工用的是大鋼模板,現在結算中想結竹膠板的定額子目,請問專家這個有依據,應該怎樣向甲方簽這個結算依據,各位有沒有在施工中碰到這樣的問題? 答:這個問題需要根據施工合同進行確定,如果施工合同中按實際發生時,不可以調整,如果實際用的竹膠板的模板時,可以調整。
2010-07-08 19:28:18
