張山 2011-05-31 16:43:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 8回答
受力筋和負筋
受力筋和負筋從一層樓復制到另外一層樓,布筋范圍也復制過去了嗎
(8)
已采納1、在構件列表中復制,只有構件列表,沒有畫圖。 2、【樓層】復制,就連同布置范圍一同復制了。
2011-05-31 16:45:18
如果你是用選擇構件復制的,布筋范圍也復制過去了,如果是從其他層復制構件時,只復制構件的作法。
2011-05-31 16:46:29
受力筋和負筋從一層樓復制到另外一層樓,布筋范圍也復制過去了。不需要定義。
2011-05-31 17:55:11
如果你是用復制構件圖源復制的,那么就有范圍,如果你在定義構件里復制的,那么就只有構件,沒有范圍
2011-05-31 16:52:41
不需要,復制,就連同布置范圍一同復制了。
2011-05-31 20:18:59
可以復制過去,你的看圖紙的布筋是不是一樣,
2011-05-31 20:42:56
復制到另一層范圍是可以的一樣的。
2011-06-01 07:39:33
1、只是將 構件 從一層樓復制至另一層,但是布筋范圍并沒有復制過去。 只是將構件的基本屬性復制過去了,還要進行繪圖輸入,才能布置上鋼筋。 2、如果兩個樓層的結構是一樣的,可以采用 樓層復制 功能。 這樣,不但構件的屬性被復制到了另一樓層!而且將鋼筋全部按照 源樓層 布置上了。
2011-06-02 08:15:33
