張山 2011-05-31 16:50:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 4回答
受力筋和負筋的問題
受力筋和負筋,以復制圖元的方式從一層樓復制到另外一層樓,布筋范圍復制過去了嗎
已采納1、只是將 構件 從一層樓復制至另一層,但是布筋范圍并沒有復制過去。 只是將構件的基本屬性復制過去了,還要進行繪圖輸入,才能布置上鋼筋。 2、如果兩個樓層的結構是一樣的,可以采用 樓層復制 功能。 這樣,不但構件的屬性被復制到了另一樓層!而且將鋼筋全部按照 源樓層 布置上了。
2011-06-02 08:14:35
要用【樓層】復制功能。
2011-05-31 16:51:41
如果板是一樣的,那么你復制過去的時候是把布筋范圍也復制過去了,你可以選擇復制后的鋼筋看一下就很清楚的
2011-05-31 17:10:55
要連板一起復制!如果板位置不一致,會有影響!
2011-05-31 16:52:38
