wangmeng 2011-05-31 15:51:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 394查看 3回答
梁箍筋計算問題
當梁的主筋在如下情況時候箍筋是如何處理的?面筋為5根,底筋為6根。箍筋為A10@100(4)。軟件計算的內箍寬度與規(guī)范計算的寬度不一致(可以說是錯誤的)在鋼筋三維里面看是內箍只套了一根面筋。底筋套的是2根,按規(guī)范應該是,內箍面筋套3根,底筋套2根才對。要是更改了箍筋的計算公式。當遇到底筋6根,面筋6根及其他情況時,內箍又計算寬度又計算錯誤。請問這種情況如何處理?
你的軟件是正版軟件的話,應該不會出現(xiàn)這個問題的,我的鋼筋都是包括在箍筋內的 是不是你的箍筋設置有問題呢 你認為哪個辦法可行就用哪個,解決問題是關鍵
2011-05-31 16:07:05
這是因為下部鋼筋6根,軟件均分的結果。 你把下部筋改成5根試驗一下看看。
2011-05-31 15:59:32
鋼筋輸入的時候設定好排數(shù),上部鋼筋比如5b25 3/2下部鋼筋6b25 3/3 再計算看看
2011-06-02 00:40:55
