tuolili 2011-05-31 10:29:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 3回答
鋼筋算量軟件中異形柱怎么繪制
在鋼筋算量軟中新建異形柱后進行編輯一個圓與矩形相交時,只能繪制矩形再繪制圓時,矩形就會被刪除掉,這個怎樣處理呀?
已采納定義好網(wǎng)格尺寸,用直線和弧線進行繪制,不能重合,只能沿著構(gòu)件的外邊線進行繪制,如果比較復(fù)雜,建議在CAD里面進行放樣。 可以用兩個三點畫弧來畫成一個圓。。。。
2011-05-31 11:16:36
完全可以進行兩種圖形的組合 在畫圖的時候 切換直線和三點畫弧功能就可以實現(xiàn)
2011-05-31 19:27:53
如果你說的園與矩形相交是在一個圖元上,就在異性柱里編輯成一個異性柱;是分開的就分別定義。圓型箍筋在其它箍筋里有。箍筋圖號17就可以了。
2011-05-31 15:08:44
