七少爺 2018-01-14 19:49:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 872查看 2回答
鋼筋算量軟件中基礎柱
在鋼筋算量軟件中,基礎底標高-1.8m,基礎承臺頂標高為-1m,如果柱頂標高頂為-0.1m時,匯總計算會出現錯誤,如果柱頂標高設置為-1m時,匯總計算正常,基礎連梁頂標高為-0.1m,基礎階段柱是不是要分兩次繪制?
已采納你好:基礎層柱不用分二次繪制,首先是一層框架柱要繪制,然后再計算基礎層的柱。
2018-01-14 19:53:14
不要的,你正常設置基礎柱為層頂標高(-0.1),首層繪制上柱,這樣匯總計算就是正常的如果首層沒有柱了,你選擇柱之后修改柱屬性設置插筋為縱筋錨固,這樣匯總計算也是正常的
2018-01-14 19:51:08
