- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
YTBNIQPL 2011-05-31 08:50:02 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 2006查看 6回答
電纜敷設(shè)中電纜含量
電力電纜敷設(shè)電纜含量
(6)
電力電纜敷設(shè)電纜含量 電力電纜損耗按1% 定額說(shuō)明中有
2011-05-31 08:54:18
電纜敷設(shè)的含量是考慮損耗率的消耗量,一般的電纜都是按1%的損耗率考慮的
2011-05-31 08:54:58
電纜損耗率為1%,另外還要計(jì)算電纜的附加長(zhǎng)度。
2011-05-31 09:17:36
1、電纜敷設(shè)中的損耗含量是計(jì)算工程量的1%。 2、電纜敷設(shè)的附加長(zhǎng)度應(yīng)該按照‘電纜安裝’章節(jié)說(shuō)明之工程量計(jì)算規(guī)則‘六’的附表要求進(jìn)行計(jì)算相應(yīng)的附加預(yù)留量長(zhǎng)度,該部分長(zhǎng)度應(yīng)該計(jì)算進(jìn)入工程量之內(nèi)。(請(qǐng)?jiān)敿?xì)查閱該章節(jié)說(shuō)明及附表)
2011-05-31 09:38:26
電力電纜敷設(shè)電纜含量 按照預(yù)留2.5%計(jì)算 含量系數(shù)為1.025
2011-06-02 11:30:06
以上回答都是答非所問(wèn),定額中電力電纜敷設(shè)含量為101,即100m電纜消耗101米電纜。
2011-06-04 11:02:21
