聊神 2012-08-09 11:01:32 | 遼寧省 其他專業 | 23134查看 4回答
直埋式電纜敷設與排管內電纜敷設的區別
直埋式電纜敷設與排管內電纜敷設的區別?有何不同?問題補充:直埋式的沒有保護管嗎?螺紋管或者玻璃鋼管、涂塑鋼管的敷設,是給哪種敷設方式用的保護管?
已采納直埋式電纜敷設與排管內電纜敷設的區別?有何不同? 直埋式電纜敷設 挖管溝、填砂、蓋磚。 排管內電纜敷設的挖管溝、敷設排管、填砂。 直埋就是開挖電纜溝敷設電纜回填土。 排管就是開挖電纜溝后敷設電纜保護管后回填土。 施工工序明現不同。較長的線路不適宜做直埋, 因為土建和電氣安裝要同時完成。 直埋電纜的管理和維護相對麻煩。 排管是土建完成后再作電氣安裝。 對于一些發展較快的地段可預留多回路排管, 以后可以方便增加線路,電氣安裝相對方便,不過造價相對較高。因排管土建相應要增加電纜工井、中間接頭井、轉角井等配套設施。
2012-08-09 13:44:13
支持中山狼答案。
2012-08-09 14:40:56
直埋電纜是直接埋在地上,上面鋪砂蓋磚,要出了問題檢修比較麻煩,但造價相對便宜。 排管內電纜敷設,是先下管,然后在里面穿電纜,這樣電纜如果出了問題,可以直接抽出來,檢修方便,但造價相對高一些。
2012-08-09 11:13:37
直埋式 直接覆土埋設 排管內電纜敷設 有外管
2012-08-09 11:08:59
