yaoli0219 2013-07-02 17:15:43 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3214查看 2回答
請教電力電纜敷設(shè)的含量
您好,我想請教下電力電纜敷設(shè)的含量,張弛度系數(shù)2.5%只是計入主材的損耗,另外,您說的“電纜損耗為1%,補(bǔ)充主材含量為101,電纜總長度=電纜定額長度*1.01。”的依據(jù)出自哪里
已采納請教下電力電纜敷設(shè)的含量,張弛度系數(shù)2.5%只是計入主材的損耗,另外,您說的“電纜損耗為1%,補(bǔ)充主材含量為101,電纜總長度=電纜定額長度*1.01。”的依據(jù)出自哪里,2.5%是張弛度系數(shù),增加長度,電纜損耗為1%,定額本中有材料損耗率,電纜為1%。
2013-07-02 17:28:39
電力電纜敷設(shè)的含量,張弛度系數(shù)2.5%只是計入主材的損耗,另外,您說的“電纜損耗為1%,補(bǔ)充主材含量為101,電纜總長度=電纜定額長度*1.01。”的依據(jù)出自安裝定額第二冊,電氣設(shè)備安裝定額中的 主要材料損耗率表 就有,電力電纜的損耗率為 1%。
2013-07-02 17:27:58
