歲月無聲 2011-05-31 08:31:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 3回答
基礎層同-1層統一設置為基礎層,不設置-1層,對鋼筋算量的影響
基礎層同-1層統一設置為基礎層,不設置-1層,對鋼筋算量的影響,那位高手能否具體一點謝謝
已采納你好,影響到基礎層柱 縱筋的露出長度 及搭接長度 還有箍筋的加密范圍 還是建議你 設置上-1層
2011-05-31 08:36:07
有影響的,在基礎里插筋的豎向構件都沒有,導致量變得不準確
2011-05-31 08:39:45
基礎層和-1層一定是要分開設置的,設置成同一層由于鋼筋錨固繁盛變化,因此鋼筋 計算就不準
2011-05-31 08:46:28
