TOUAREG 2014-07-30 22:44:40 | 廣東省 云翻樣 | 1838查看 1回答
請問下圖中按1/4短跨計算的板負筋怎么理解?
如題,求解,例如有一塊板凈跨(不含梁寬)長寬尺寸分別是5700*3750,其負筋怎么計算呢?在計算負筋長度時是否需考慮梁寬和相鄰的其它板的尺寸呢?望回答的詳細些,謝謝。問題補充:另求解支座筋是啥鋼筋呢?
已采納如題,求解,例如有一塊板凈跨(不含梁寬)長寬尺寸分別是5700*3750,其負筋怎么計算呢?在計算負筋長度時是否需考慮梁寬和相鄰的其它板的尺寸呢?支座筋就是指板上部負筋,即L/4筋;板底筋為A8@180雙向布置,上部支座筋:如3750跨板,鋼筋伸入板內長度為3750/4=940,再加上支座寬度就是負筋長度。
2014-07-31 05:48:19
