三人行 2014-11-09 15:36:14 | 廣東省 云翻樣 | 855查看 5回答
板負筋和跨板受力筋:
請問:下圖中的飄窗板下方那塊板的負筋的布置范圍是不是左邊1800的區域,然后右邊1300范圍就布置跨板受力筋的呀?還是在1300范圍內既要布置負筋,又要布置那個跨板的受力筋呢?為什么?謝謝!
你查看一下其它圖紙,你這的飄窗板的標高可能會略高于樓層板,那么標注1000的負筋就是布置1800的范圍;空調板是與樓層板標高平齊,這樣標注1000(另外一側是空調板的寬度),它布置的位置就是1300的范圍了。至于飄窗板的配置鋼筋,就要從其它方面的圖紙中去查閱了。
2014-11-09 17:32:08
下圖中的飄窗板下方那塊板的負筋的布置范圍是不是左邊1800的區域,然后右邊1300范圍就布置跨板受力筋的呀。
2014-11-09 17:00:57
估計你圖中的飄窗板和空調板及樓層板是在同一標高上,跨板受力筋和負筋的布置范圍是左邊1800的區域和右邊1300區域布筋相同。都有跨板受力筋和負筋??墒菦]有見到鋼筋間距。
2014-11-09 18:51:40
這樣的飄窗板鋼筋設計一定會給定鋼筋信息的??照{板設計已經明確為跨板鋼筋了;換句話說就是,飄窗板(1800區域)按照設計給定鋼筋信息布置,空調板按照設計跨版鋼筋布置(1300區域)
2014-11-10 08:33:12
不同的板段分開布置吧,可以用畫線布置,飄窗板的鋼筋可能另有大樣圖
