82****@qq.com 2013-08-10 11:58:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6195查看 3回答
為什么我的工程量計算式里沒有外墻內(nèi)腳手架的量
為什么我的工程量計算式里沒有外墻內(nèi)腳手架的量?我在墻里面套外墻內(nèi)腳手架計算結(jié)果為0?什么原因 ?怎么設(shè)置?。?p>
已采納1.先點(diǎn)擊工具--檢查未封閉區(qū)域,檢查下墻體是不是封閉的 2.看一下墻體的屬性,內(nèi)外墻標(biāo)志是不是都是外墻,是不是存在原本是外墻,結(jié)果有一段墻的屬性是內(nèi)墻
2013-08-14 08:47:51
已采納1、您看看是不是這種情況,就是外墻沒有形成封閉的房間,或者說是外墻是孤墻。外墻計算的時候分析不出來哪是外墻的內(nèi)側(cè)哪是外側(cè)。 2、最好您上傳下您的外墻的截圖。
2013-08-10 12:09:33
已采納我的也是這個樣子啊,而且編輯量表里根本沒有外墻外腳手架這個說法,外墻外部的腳手架不就是那個綜合外部的腳手架啊,不需要套的吧。
2015-06-18 09:06:14
