wei 2009-08-28 09:00:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 812查看 1回答
腳手架工程量
我算的工程是3層別墅,屋頂為斜屋面,匯總計算后,只有各種構件的外腳手架工程量,沒有整棟樓的外腳手架面積,這是為什么啊。報表預覽里面只有6米以內的雙排鋼管外腳手架工程量,本工程的檐高為11米。
已采納在報表里面可以看到所有的工程量,包括腳手架的工程量。
2009-08-28 09:10:17
