crazylamb 2011-05-30 01:50:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3810查看 8回答
電腦全新安裝最新版的軟件出現缺少驅動MDAC27等問題
由于電腦出了點小問題,重裝了系統,本人電腦系統WIN7專業版,下載了官方提供的深廣整體解決方案,但是安裝過程中提示未找到MDAC27驅動,之后又出現未找到MIDAS60驅動,換個電腦,XP系統,系統也是剛重裝的,依然出現如此情況,電腦系統都是剛重裝,未安裝任何軟件;如果裝老版本,未出現任何情況,再對老版本覆蓋升級安裝,同樣出現如此情況,請問,如此怎么解決,如忽略安裝會出現如何后果
(8)
其實不用管它的,忽略就行了,我也遇到過這樣的情況,忽略就行了
2011-05-31 10:34:04
MDAC27,廣聯達軟件安裝包,每個包里都帶有該文件,通常在安裝任何一個廣聯達軟件時都會自動安裝。 如果不能安裝MDAC27,通常是由于:1、殺毒軟件禁止,解決辦法是安裝前關掉殺毒軟件。2、非管理員模式登錄WIN7 (或WIN XP),解決辦法是 以管理員模式登錄后再執行安裝。 安裝廣聯達軟件時,都是先解壓后安裝。在安裝時如果都是一路點“確定”來執行安裝的,那么解壓后的文件是放在安裝包所在文件夾里的。見下圖1、2 。 如果是光盤,則光盤中有一個 driver 文件夾,MDAC27就放在里面。 找到MDAC27后雙擊執行后再安裝廣聯達軟件亦可(必須以管理員模式登錄)。
2011-05-30 05:59:12
重新下載個加密鎖驅動安裝下就可以!
2011-05-30 06:50:51
由于電腦出了點小問題,重裝了系統,本人電腦系統WIN7專業版,下載了官方提供的深廣整體解決方案,但是安裝過程中提示未找到MDAC27驅動,之后又出現未找到MIDAS60驅動,換個電腦,XP系統,系統也是剛重裝的,依然出現如此情況,電腦系統都是剛重裝,未安裝任何軟件;如果裝老版本,未出現任何情況,再對老版本覆蓋升級安裝,同樣出現如此情況,請問,如此怎么解決,如忽略安裝會出現如何后果。 這個問題的解決還是請當地的廣聯達服務分公司的技術服務人員上門給你解決問題吧,他們會根據你的電腦具體情況,檢查出問題,使你的電腦能順利安裝上軟件,能使用就行了。
2011-05-30 02:58:11
實在不行,叫當地廣聯達分公司工作人員給你拷貝個安裝下就可以!
2011-05-30 07:02:42
路過,學習一下
2011-05-30 15:04:18
您好: 如果是XP系統,安裝軟件時,出現“未找到MDAC27驅動”和“未找到MIDAS60驅動”的提示時,不用理會,在彈出的對話框里點擊“是”,繼續安裝就可以了。如果是WIN7系統的話,先在彈出的對話框里點擊“是”,繼續安裝,安裝完畢之后,在整體解決方案里有一個名稱為“0_廣聯達驅動程序”的文件夾,打開這個文件夾,里面有“MDAC27”和“MIDAS60”,分別雙擊安裝就可以了。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
2011-06-08 08:45:03
打開安裝文件→打開“鋼筋抽樣軟件 GGJ2009”→打開“driver”→再雙擊擊“MDAC27.exe”、“midas60.exe”,手動安裝,就可以打開了。就算不成功,你也嘗試一下打開鋼筋軟件,或許有修復了。
2011-06-01 10:13:54
