WLF8828 2010-08-01 00:00:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 782查看 8回答
安裝【圖形算量軟件GCL2008】最新版軟件問題
請教各位專家:安裝【圖形算量軟件GCL2008】最新版(9.8.2.1528)軟件后,新建工程找不到2010規則,在臺機和筆記本電腦安裝都出現同樣問題。上圖說明。 謝謝!!!!!!!問題補充:定額庫和清單庫都有2010定額和2010設置規則。 【換了個狗,問題解決!謝謝各位專家了!!!!!!!】
(8)
已采納你沒有購買2010定額庫,加密鎖需要內置定額庫,升級后才能用。
2010-08-01 01:31:39
建議完全卸載后再重新完整安裝一次。
2010-08-01 00:56:05
建議下個最新版本安裝,注意把之前安裝的全部卸載
2010-08-01 02:59:34
本站的升級下載里下載廣聯達整體解決方案安裝,里面定額庫和清單計算規則都包含了
2010-08-01 07:21:35
建議將原程序先卸載后重新安裝一下就應該沒啥問題了,不妨一試。
2010-08-01 08:33:09
這樣的情況只能卸載了重新裝,你可以新干線上下載安裝程序試試
2010-08-01 08:35:09
將軟件全部卸載后,重新下載一個最新版本的廣聯達整體解決方案安裝,加密鎖也需要升級到最新版本。
2010-08-01 08:59:31
回答:看你的截圖,有2010定額規則呀,你選擇看看,如下圖
2010-08-01 09:04:01
