梁生 2011-08-25 08:29:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 850查看 3回答
安裝“廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案(廣東)”最新版時(shí)的問題
安裝“廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案(廣東)”最新版時(shí),找不到MDAC27.exe及midas60.exe文件,選擇忽略安裝后,軟件可以打開,但不知是否影響功能?單獨(dú)安裝廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008-9.10.5.1858和廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件GGJ2009-11.3.1.1000出現(xiàn)同樣問題。
已采納咨詢當(dāng)?shù)毓ぷ魅藛T就可以!
2011-08-25 11:02:52
不影響,點(diǎn)擊“否”繼續(xù)安裝。
2011-08-25 08:32:02
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
我用碟安裝圖形算量視頻,但打不開,在其他電腦又能打開。為什么呢
我用碟安裝廣聯(lián)達(dá)工程造價(jià)整體解決方案培訓(xùn)教程-圖形算量視頻,但打不開,在其他電腦又能打開。為什么呢
圖形算量軟件GCL2008新建工程時(shí)為何計(jì)算規(guī)則下拉菜單無選項(xiàng)?
圖形算量軟件GCL2008新建工程時(shí)為何計(jì)算規(guī)則下拉菜單無選項(xiàng)?問題補(bǔ)充:我的系統(tǒng)是XP的,我是把整個(gè)“整體解決方案”全部安裝的
