boyle 2011-05-29 16:38:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1208查看 4回答
進(jìn)行梁繪制的時候總是出現(xiàn)”當(dāng)前梁跨數(shù)量與識別產(chǎn)生的梁跨數(shù)量不一致“是什么原因呢
None
已采納你好,意思就是集中標(biāo)注中梁跨數(shù)量與軟件識別的梁跨數(shù)量不一致,可以與圖紙對照,根據(jù)圖紙刪除或設(shè)置梁支座
2011-05-29 16:41:19
這個你是要根據(jù)圖紙設(shè)置的,可以重提梁垮看看,要是不行就要手動設(shè)計支座,增加或者減少。這樣再輸入原位標(biāo)注就好了
2011-05-29 16:41:49
是你輸入了梁的跨數(shù),但是圖中的梁支座不合適。 你要設(shè)置梁支座或刪除梁支座,使其跨數(shù)與圖紙一致就好了。
2011-05-29 16:42:10
就是在定義梁時,輸入的跨數(shù)和在圖中繪制的梁的跨數(shù)不一樣,在畫梁時,軟件默認(rèn)的是兩個柱為一跨
2011-05-29 16:43:29
畫梁的時候提示跨數(shù)量與產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致
各位大佬,請問手動畫梁的時候提取梁跨后提示跨數(shù)量與產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致,怎么處理呢?支座設(shè)置在哪里呢?沒有柱和剪力墻要怎么設(shè)置支座呀?
當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別產(chǎn)生的跨數(shù)量不一致,請調(diào)整支座或修改跨數(shù)量
當(dāng)前圖元的跨數(shù)量與識別的跨數(shù)量不一致 如何解決?
集中標(biāo)注,KL8(2)240*500 直徑8的箍筋@100/200(2) 2B16 圖紙上的原位標(biāo)注確實是2跨 如果改成一跨 就跟圖紙不符合了 怎么解決?
