zym680701 2011-05-29 12:47:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2407查看 2回答
采用樁基礎(chǔ)的柱,插筋怎樣設(shè)置
框架結(jié)構(gòu)房屋采用樁基礎(chǔ),請問負(fù)一層柱的插筋怎樣設(shè)置,采用哪種節(jié)點(diǎn)形式?
已采納采用樁基礎(chǔ)的柱,在負(fù)一層中建柱時,把柱的底標(biāo)高設(shè)置成為樁頂標(biāo)高。在其中的是否設(shè)置插筋項(xiàng)中選擇是就可以了,軟件會根據(jù)樁的砼標(biāo)號來計(jì)算錨固長度。
2011-05-29 13:03:15
你好,應(yīng)該是樁承臺基礎(chǔ)吧 沒有承臺??那就直接錨入樁內(nèi) lae吧
2011-05-29 12:51:01
