realfox@126.com 2015-09-04 11:57:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3169查看 3回答
柱插筋設置問題
圖紙中柱的插筋有兩種的時候該如何設置。
親
在計算設置內輸入選擇就可以的
2015-09-04 21:05:26
圖紙中柱的插筋有兩種的時候該如何設置。
圖紙中柱的插筋有兩種的時候,正常定義柱鋼筋即可,然后在定義時其他屬性中設置插筋,把柱底標高調整為基礎頂標高,軟件就會按自動處理柱鋼筋在基礎中的插筋的,一般軟件中默認是按接頭錯開50%考慮。你說的兩種插筋如果是規(guī)格級別不同為兩種時,可以在柱截面編輯中選擇是,然后畫出截面在配筋中用布角筋邊筋來分別布置縱筋處理。
2015-09-05 07:49:50
在計算設置里修改即可,柱其他鋼筋在基礎不彎折,在柱屬性編輯器里修改錨固
2015-09-05 08:12:31
