zym680701 2011-05-29 12:46:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 3回答
采用樁基礎(chǔ)的柱,插筋怎樣設(shè)置
框架結(jié)構(gòu)房屋采用樁基礎(chǔ),請(qǐng)問(wèn)負(fù)一層柱的插筋怎樣設(shè)置,采用哪種節(jié)點(diǎn)形式?
已采納基礎(chǔ)沒(méi)柱就不要復(fù)制了 只要在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置下伸入基礎(chǔ)的錨固形式和彎折長(zhǎng)度
2011-05-29 16:02:46
樁基礎(chǔ)一般設(shè)計(jì)是給出了埋入高度的,圖紙要是沒(méi)說(shuō)明就按計(jì)算設(shè)置里面的縱筋錨固就可以了。
2011-05-29 17:47:16
將 -1層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,軟件就計(jì)算了基礎(chǔ)插筋。 基礎(chǔ)沒(méi)有柱,基礎(chǔ)就是樁和承臺(tái),也要把負(fù)一層的柱復(fù)制到基礎(chǔ)層---柱必須在基礎(chǔ)層生根。
2011-05-29 12:53:24
