lx****@126.com 2012-06-28 22:23:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 833查看 9回答
建筑面積計算
外墻做保溫時,需要抹灰,計算建筑面積時,按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積,我想問下,計算建筑面積時,要把,抹灰和保溫一起加進去計算么,還是只加保溫的問題補充:這個抹灰是在保溫的里面的,不是外面抹灰
(9)
已采納外墻做保溫時,需要抹灰,計算建筑面積時,按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積, 我想問下,計算建筑面積時,要把抹灰和保溫一起加進去計算么,還是只加保溫的 只計算保溫層厚度,不加抹灰厚度 在保溫層內的計算
2012-06-29 09:16:53
軟件可以自動電話建筑面積,前提,墻的屬性正確,屬性是外墻,其次外墻封閉 自動畫上建筑面積后,軟件是畫到外墻外邊線的,但算是算到外墻保溫外側的。具體如圖
2012-07-09 10:40:32
計算至保溫層的最外皮。 “那算不算抹灰的厚度啊”也是要并入計算的。
2012-06-28 22:29:33
只加保溫不加抹灰
2012-06-28 22:40:26
你好,建筑面積不需要加抹灰層的厚度在這面,只要算的保溫層的外邊線即可。
2012-06-28 23:03:43
按規定只能計算保溫層的厚度
2012-06-28 23:13:05
需計算建筑面積。2008定額的建筑面積計算規則如下: 3.0.22建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2012-06-29 08:45:18
計算建筑面積時,要把抹灰的厚度計算在內的。 就是保溫層外圍的面積, 但是保溫層以外的抹灰或者裝飾等不計算的
2012-06-29 08:15:33
外墻做保溫時,需要抹灰,計算建筑面積時,按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。計算建筑面積時,施工圖設計抹灰和保溫沒有分開是一個尺寸;應該一起計算。施工圖設計抹灰和保溫分開兩個尺寸;應該只計算保溫層厚度,不結算抹灰厚度。
2012-06-29 05:38:10
