友緣人 2013-10-23 13:07:09 | 山東省 其他專業 | 2644查看 3回答
電氣預算中的避雷、接地線如何識別
接地中的鍍鋅扁鋼、利用基礎鋼筋做的接地;避雷鍍鋅圓鋼、利用柱主筋作引下線如何識別
接地中的鍍鋅扁鋼、利用基礎鋼筋做的接地;避雷鍍鋅圓鋼、利用柱主筋作引下線如何識別?
答:這部分一般電氣圖紙都沒有明確繪制,這部分工程量可以用表格輸入直接輸入即可,安裝算量軟件只是一個工具,沒有必要全部用圖形體現出來,如果想畫出來,就需要先定義構建,然后直接繪制即可。
2013-10-23 13:27:58
已采納接地中的鍍鋅扁鋼、利用基礎鋼筋做的接地;避雷鍍鋅圓鋼和識別電線管、電纜管一樣,使用母線或防雷接地項定義構件,再識別或用直線向上畫。在識別屋面避雷鍍鋅圓鋼時,如果是坡屋面,要根據坡屋面的不同高度鍍鋅圓鋼的不同標高。利用柱主筋作引下線;使用母線或防雷接地項定義構件后,直接用布置立管工具向上布置。
2013-10-23 14:05:27
已采納接地中的鍍鋅扁鋼、利用基礎鋼筋做的接地;避雷鍍鋅圓鋼、利用柱主筋作引下線如何識別? 答:接地中的鍍鋅扁鋼、利用基礎鋼筋做的接地、避雷鍍鋅圓鋼先定義構件然后識別,柱主筋作引下線定義好構件布置立管就行,以上都要注意標高。
2013-10-23 14:40:36
