小丸子 2013-12-14 11:48:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 1140查看 1回答
地梁和基礎(chǔ)梁的區(qū)別?
請(qǐng)問基礎(chǔ)梁和地梁的區(qū)別?地梁是在梁里面定義還是在基礎(chǔ)里面定義的,如果是在基礎(chǔ)里面定義,原位標(biāo)注的時(shí)候,上下鋼筋的原位標(biāo)注怎么都反了?
已采納基礎(chǔ)梁或者地梁,它的受力部位老師在梁的面部,所以鋼筋是與樓層相反。地梁也是用基礎(chǔ)梁定義布置。
2013-12-14 11:51:43
