  • 鋼筋算量2009
    為什么各省的鋼筋算量版本不同?
    問題補(bǔ)充:計(jì)算規(guī)則都是按平法圖集的,應(yīng)該沒有必要各省的版本不同。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、對,各地版本是不同的; 2、那是根據(jù)各地的政策性文件的變化及使用人員提出的對軟件的用途的要求,而來斷地改進(jìn),這種升級是根據(jù)各地需要的,所以會有所不同; 3、因?yàn)楦鞯囟~的不同,所以更新也會不同;
    2011-05-29 08:36:09
  • 鋼筋算量軟件是全國通用的啊 只是你在工程設(shè)置 如果設(shè)置計(jì)算損壞的話 牽扯到各個(gè)地區(qū)的不一樣 設(shè)定的時(shí)候選用你工程的地區(qū)
    2011-05-30 09:46:30
  • 各個(gè)地區(qū)的軟件都要進(jìn)行本地化,這個(gè)速度可能不相同,所以版本也會有差別。
    2011-05-29 08:30:39
  • 你好:鋼筋版本是全國通用的,如果你想用最新版本的,只要新干線上有的都是可以通用的下載就可以了,
    2011-05-29 08:39:46
  • 鋼筋軟件可以全國通用的!不管你下載那個(gè)地區(qū)的!
    2011-05-29 09:13:15
主站蜘蛛池模板: 太原市| 老河口市| 大关县| 桓台县| 衢州市| 普洱| 岗巴县| 西峡县| 富蕴县| 米泉市| 马边| 临洮县| 玉树县| 湾仔区| 巩留县| 田林县| 清远市| 海阳市| 云和县| 石河子市| 什邡市| 延津县| 石台县| 五大连池市| 阿尔山市| 大丰市| 南投市| 平远县| 舒城县| 紫阳县| 林州市| 凌源市| 甘肃省| 永城市| 平凉市| 烟台市| 甘泉县| 许昌县| 仁布县| 翼城县| 连平县|
