001 2011-01-15 16:13:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 3回答
鋼筋算量2009,
請問專家: 在2009鋼筋算量軟件中,二段砼墻間有梁,二邊墻長度均為1500,墻端部均有400長暗柱,請問墻間的梁 是畫到暗柱中,還是應畫滿墻1500長?
已采納在2009鋼筋算量軟件中,二段砼墻間有梁,二邊墻長度均為1500,墻端部均有400長暗柱,墻間的梁畫到暗柱中就可以了,
2011-01-15 16:16:55
你好:你說的一般是考慮畫到墻端部暗柱中心處,不過為了計算的鋼筋與現場相同用直錨,只要畫滿洞口就可以了,這樣軟件就會按直錨計算了;如果是畫到暗柱的中心線,主筋粗了軟件就會按彎錨計算。
2011-01-16 09:49:59
畫滿墻1500
2011-01-16 15:44:25
