zayih 2011-06-04 20:45:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1240查看 1回答
關于基礎柱變截面無鋼筋量的問題
將首層柱復制到基礎層 在-1m處變截面 將柱子頂標高設置為層頂標高 底標高設置為-1 新建截面變大后的柱子 頂標高設置為-1, 匯總后-1~0處的柱子看不到鋼筋,編輯也是空的。 我懷疑是底標高設置在-1處有問題 柱子不到基礎 估計是無法計算鋼筋的 但是如果底標高不設置為-1的話,該設置為基礎底標高嗎? 那樣鋼筋不就算到基礎底了?會和-1m下的柱子沖突嗎?
你好,你按我的方法去定義就行了。在基礎層建立柱子,底標高基礎頂標高和基礎頂標高都一樣,關鍵把頂標高直接定義為-1。然后切換到上一層,同樣定義柱子(截面小),底標高為-1。這樣就OK了,匯總看下三維就是你想要的結果。
2011-06-04 21:04:05
