11****@qq.com 2011-05-27 20:58:06 | 江蘇省 其他專業(yè) | 518查看 4回答
關(guān)于預(yù)付款的問題
現(xiàn)在無錫這個建筑市場。預(yù)付款還有沒有這個說法了? 政府工程項目我不知道有沒有,反正私人的好像都沒了吧?
已采納還有預(yù)付款的做法,有預(yù)付款的項目目前政府投資的項目一般都有,民營的有預(yù)付款還沒有聽說過。
2011-05-28 10:41:34
這個在招表文件中可能有說明,如果沒有的話,談合同的時候你能談下來就有,沒談下來就沒有。
2011-05-27 21:55:39
不一定的,一般預(yù)付款都要在合同中明確的 我目前的工程就是有預(yù)付款的 是總額的5% 但要按階段扣回的
2011-05-28 07:53:26
現(xiàn)在一般是有的,按照合同總價的40%計算,但要在進度款中抵扣的。這主要是看甲方
2011-05-28 15:56:16
