濤聲依舊 2012-08-29 21:00:50 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1409查看 3回答
費率招標工程與預(yù)付款
費率招標工程有沒有預(yù)付款?如何確定預(yù)付款額度?有無文件說明?
已采納工程預(yù)付款又稱材料備料款或材料預(yù)付款。它是發(fā)包人為了幫助承包人解決工程施工前期資金緊張的困難而提前給付的一筆款項。工程是否實行預(yù)付款,取決于工程性質(zhì)、承包工程量的大小以及發(fā)包人在招標文件中的規(guī)定。 如果沒有約定,就不會撥付,工程干到一定程度可以要求撥款,進度款。
2012-08-29 21:03:12
按施工進度計算工程量,套用定額后乘以投標的費率
2012-08-29 21:34:55
你是費率招標的,一般就有辦法確定預(yù)付款,沒有完整的圖紙怎么施工呀,是出一部分圖紙先干,然后邊干邊出圖,那你們招標時是怎么確定投資額的,雙方可以暫按投資額去確定預(yù)付款,也可以先不付預(yù)付款,以后施工到一定程度時再按進度付進度款也可以, 這些沒有文件規(guī)定,都是雙方去協(xié)商確定的
2012-08-29 22:38:42
