alafeng 2010-11-25 15:41:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5343查看 5回答
關于工程預付款的問題
“其他項目費中的暫列金額、暫估價、計日工數量均為估算、預測數,雖在工程投標時計入投標人的報價中,但不為投標人所有?!边@段話表明其他項目費是包含在合同總價里面的嗎?在支付工程預付款的時候是否應該把其他項目費考慮進來作為付款的基數?問題補充:感謝大家的熱心指導,但是我看完之后更迷糊了到底該相信誰?其實我遇到過這樣的事情都是沒有作為預付款的基數來計算的,我說的是預付款,不是進度款,但是預付款的定義是按合同總價的10~30%計算的,是不是這個要在合同里言明,還是其他項目費只是計入投標總價但是不算合同總價?
已采納包含在總價里面,但是在支付工程預付款的時候不應該作為付款的基數。
2010-11-25 15:47:57
其他項目費是包含在合同總價里面的。在支付工程預付款的時候是應該把其他項目費考慮進來作為付款的基數。 這個要在合同里言明,其他項目費只是計入投標總價但是不算合同總價
2010-11-25 15:43:43
不包含在合同價里,合同中說明。支付工程進度款時暫不支付此項,但須按合同要求,可按實際發(fā)生支付。
2010-11-25 15:44:20
“其他項目費中的暫列金額、暫估價、計日工數量均為估算、預測數,雖在工程投標時計入投標人的報價中,但不為投標人所有?!边@段話表明其他項目費是包含在合同總價里面的嗎?在支付工程預付款的時候是否應該把其他項目費考慮進來作為付款的基數? 其他項目費是包含在合同總價里面的。在支付工程預付款的時候是應該把其他項目費考慮進來作為付款的基數。
2010-11-25 15:48:20
此部分項目包含在總價內,但屬于預留項目,應按實際完成的金額計算,在撥付進度款時按實際完成計算的金額一起撥付。
2010-11-26 16:41:42
