hpb400 2011-05-27 14:54:40 | 山東省 其他專業 | 2091查看 2回答
關于梁側面挑出或上翻的部分應該怎樣考慮?
關于梁側面(一般指外墻的梁側)挑出或上翻的砼部分應該按照異形梁計算還是單獨和梁分開按照挑檐計算?如圖敬請高手指點并說明依據。多謝!問題補充:山東消耗量定額計算規則
已采納圖1:上翻的部位應按圈梁計算,消耗量定額是要結合實際,根據上圖所示,定義圈梁比較合理,上翻部位只需要支設兩側模板,不需要支底模。或者按欄板來定義,消耗量定額中規定超過300㎜,按欄板計算。 圖2:外探部位應按挑檐計算,根據消耗量規則,現澆挑檐與板連接和梁連接規定,外探部位應按挑檐計算。
2011-05-27 15:38:53
可以使用圈梁或者欄板來繪制這些部位,需要注意的是這些部位的尺寸及配筋。
2011-05-27 15:07:18
