xiaoma 2011-05-13 18:03:21 | 山東省 其他專業 | 1214查看 2回答
梁與構造柱的體積
《山東省建筑工程量計算規則》有關混凝土梁的計算“梁與柱連接時,梁長算至柱側面”,這里面的“柱”包含構造柱么?我認為構造柱是二次結構,當框架梁、次梁或現澆板與之連接時,應該優先算梁(不含圈梁、過梁)板再算構造柱,構造柱應該算它的凈高部分的體積。但一些教材和廣聯達軟件默認的都是構造柱優先,梁的體積得扣掉構造柱的,我覺得很不合理。計算規則“構造柱按設計高度計算”是不是就是算凈高的意思? 敬請答復,謝謝!
這是定額編制時的決策,要討論這個問題,就要與定額編制者討論了。
2011-05-13 18:12:30
同意你的觀點,但是要按計算規則。構造柱按設計高度計算”是算凈高
2011-05-14 09:51:52
