realfox@126.com 2010-03-31 15:51:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 5回答
鋼筋2009匯總中的問題。急!
鋼筋匯總中出現“圖層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?”是怎么回事?我這是磚混結構,在基礎中輸入了DTL1。該怎么調整?忘各位指教迷津!
已采納粉紅色的,沒變成綠色的,就是沒提取梁跨,選中,點“原位標注”,標注一下即可。
2010-03-31 16:02:41
就是你沒提取梁跨,提取下就行了。沒事。
2010-03-31 15:52:56
雙擊該提示信息,會自動定位到這道梁,然后提取一下梁跨就可以了。
2010-03-31 16:00:33
你到梁的構建界面 你點上面的菜單的提取梁跨就可以 你點你的提示里的梁
2010-03-31 16:03:28
就是你樓層里面有的梁沒有提取梁跨,雙擊該提示在每個樓層里面找,沒有提取的梁是紅色的.重新提取梁跨即可解決.如下圖
2010-03-31 16:04:17
