  • 工程量清單結算
    有一個項目,項目采用綜合清單計價進行招標投標。執行的是GB50500-2003 項目實際由11個單項工程組成,但是招標時只有三個有代表性的單項工程的圖紙,項目招標時是按3個單項工程形式招標,11個單項工程的工程量分別估算歸屬列入3個單項工程。結算時確定:工程量據實結算,混凝土模板措施費據實調整外,其他措施費包干。 我的問題:1、按清單計價規范,工程量超過多少時,單價可以調整?(合同中沒約定) 2、結算時措施費我是否按11個單項工程進行結算,即分別用實際的工程數量11/3*措施費包干價。 3、投標時有一部分措施費沒有考慮,結算時能否調整?尤其是對塔吊基礎地基的處理,另外還有一部分沒有考慮的措施費。 對上述工程結算各位同行有什么好的建議,請指教!謝謝
    問題補充:各位同行,對你們的回答非常感謝。 請各位同行對你們給出的意見 ,提出意見的依據。謝謝 在招標時不會說3個單項工程代表11個單項工程。因為3個只是具有代表性,歸屬到一類的不是完全相同。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1,工程量超過10%,或者增加部分費用超過總分部分項費用的0.1%,單價是可以從新組價,否則只能動量不可動量。 2,措施項目費一般情況下是不能動的,但是模板有一個情況可以動,就是你前面的砼量做了調整,那么模板也能相應的動。 3,沒有記取的措施費,視為讓利,不得增加。
    2010-08-14 17:40:10
  • 有合同說明的要根據合同調整,沒有說明的,就是上面的調整方法了。
    2010-08-14 20:09:37
  • 有巨大變更,工程量的變化幅度超過10%時可以重新組價調整。 完全相同可以平均計算,否則應當按工程單獨計算。 投標時沒有計取的一切費用視為主動放棄,結算時不得調整。
    2010-08-14 08:04:33
  • 對于工程量的變化如果合同沒有約定,在結算時雙方再協商可以再進行約定,如果甲方拒絕再對合同進行約定,那么可以參看清單08關于工程量變化合同價款調整的規定。具體方法是: 1、當工程量清單項目工程量的變化幅度在10%以內,其綜合單價不作調整,執行原綜合單價。 2.、當工程量清單項目工程量的變化幅度在10%以外,且(注意且字)其影響分部分項工程費超過0.1%,其綜合單價以及對應的措施費(如有)均應作調整。調整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整。 對于措施項目費,你說混凝土模板據實調整外,其余措施費包干,既然是包干,那么這個措施項目費在結算時就不應該作任何調整。 我們再進行工程投標的時候,買到招標文件,就要看招標文件上面規定本工程簽定的將是什么樣的合同,尤其是像措施費用包干的字眼,那么我們就要注意了,措施項目費一定要考慮周全,價格盡量報高一點,就因為“包干”兩個字就限定了措施項目費用在結算時是不再作調整的。
    2010-08-14 08:43:54
  • 腳手架、,機械超高費也應按實調整,根據平面位置不同,土方開挖,圍護,施工排水等都應按實調整
    2010-08-14 08:08:50
  • 一、工程量據實計算。 1、當工程量清單單項目的工程量變化幅度在10%以內時,其綜合單價不做調整。 2、當工程量清單單項目的工程量變化幅度在10%以外時,且其影響分部分項工程費用超過0.1%,其綜合單價以及對應的措施費均應作調整。(調整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整)
    2010-08-14 08:38:36
  • 如果招標書有約定,以這三個代表性的工程來確定11個單項工程的單價: 1、單價不能調整。但是工程量可以按實結算。 2、措施費可以按實結算。 3、投標時沒有考慮的措施費,不能再調整。 如果招標書沒有約定,不是以這三個代表性的工程來確定11個單項工程的單價,而是后來補充的工程量,這個不單純屬于工程量超過的問題,而是投標的標的已有很大的變化,應該另補充合同。
    2010-08-14 08:08:59
  • 我的問題:1、按清單計價規范,工程量超過多少時,單價可以調整?(合同中沒約定)只要與投標時工程量不同就可以調整,單價不能調整如原投標無單價可以調整 2、結算時措施費我是否按11個單項工程進行結算,即分別用實際的工程數量11/3*措施費包干價。可以 3、投標時有一部分措施費沒有考慮,結算時能否調整?尤其是對塔吊基礎地基的處理,另外還有一部分沒有考慮的措施費。不能調整
    2010-08-14 09:33:34
  • “1、按清單計價規范,工程量超過多少時,單價可以調整?(合同中沒約定)” 1、如果材料、機械、人工的周期平均價漲、跌超過5%,可以調整單價。合同要求按實結算,就是可以調整工程量。 “2、結算時措施費我是否按11個單項工程進行結算,即分別用實際的工程數量11/3*措施費包干價。" 合同規定:”結算時確定:工程量據實結算,混凝土模板措施費據實調整外,其他措施費包干。”即措施費是11棟樓的總措施費,不允許調整,要求投標的時候注意。 “3、投標時有一部分措施費沒有考慮,結算時能否調整?尤其是對塔吊基礎地基的處理,另外還有一部分沒有考慮的措施費。” 措施費是總價包干,不可能調整,就是有漏項,甲方也不會給予調整。
    2010-08-14 08:53:41
  • 你可以仔細看看工程量清單計價規范!
    2010-08-14 10:27:26
  • 1、采用固定綜合單價合同,當時投標時圖紙不全,只是根據參考工程量報綜合 單價,竣工結算時工程量據實結算,這種情況一般綜合 單價不做調整。 2、結算 時除模板外,其它措施費按當初投標時總價*11/3計算。 3、投標時未考慮的措施費示為優惠,結算時不做調整
    2010-08-14 12:05:21
主站蜘蛛池模板: 和平区| 滨州市| 河南省| 和顺县| 黄山市| 吉隆县| 宁海县| 德惠市| 武隆县| 始兴县| 崇明县| 崇义县| 黄梅县| 固安县| 百色市| 淮滨县| 宁都县| 敖汉旗| 渝北区| 远安县| 庆安县| 东乌珠穆沁旗| 旬阳县| 雅江县| 衡东县| 慈溪市| 南通市| 乌拉特中旗| 饶阳县| 渝中区| 即墨市| 河北省| 华蓥市| 江西省| 金平| 上思县| 霍林郭勒市| 滦南县| 万宁市| 务川| 涟源市|
