zanglei 2010-07-08 17:38:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 567查看 4回答
圖形算量導入到鋼筋軟件
為什么把圖形算量中的門窗導入到鋼筋軟件中不行呢?
大家好,打擾下,這里可能有些新手,剛剛開始學的時候,我建議大家先把這個網站上的視頻都看下,很有用、很有幫助的。。
2010-07-09 08:59:49
導入時,要選擇構件,要把門窗勾選上。沒有問題的完全可以導入,還是操作不當。
2010-07-08 17:51:45
鋼筋和圖形中都有門窗構件的,只能兩者中都有同類的構件,是可以互相導入的,不知你說的不行是什么,刪除再導入一下試試,檢查一下圖形中的門窗是否都有布置 在圖形中檢查都有門窗是嗎,導入到鋼筋中點到門窗處沒有嗎,點一下門窗的快捷健,是不是構件隱藏了?再到三維中看一下是否有,在導入構件之前,在彈出的對話框中所有構件都要選上
2010-07-08 17:44:38
答;這個是因為你在導入圖形算量軟件時,沒對話框中沒有選擇相應的門窗洞口構件,你在導入時查看一下對話框選擇是否完整后,再進行導入圖形文件.
2010-07-08 20:08:19
