  • 磚計算的個別問題
    1、在計算墻體磚塊方量時,鋼筋砼過梁是否扣除另行計算? 2、在計算墻體磚塊方量時,標磚的方量是否另行計算? 3、在計算過梁時,是否所有的過梁都按現澆的計算?如果不是,二者怎么區分? 4、定額中規定了“砌磚包括澆、砍磚、篩砂、淋灰、調制砂漿、原材料及砂漿場內運輸、墻角及門窗口磚、放木磚、鐵件,安裝60公斤以內的預指鋼筋砼構件、清掃墻面及清理落地灰。”卻未注明沙子、水泥及外加劑等的計算,請問這些材料怎么計算呢?
    1、在計算墻體磚塊方量時,鋼筋砼過梁是否扣除另行計算? 答:要扣除。 2、在計算墻體磚塊方量時,標磚的方量是否另行計算? 答:不用,計算了墻體后套用定額,定額的材料中有磚用量,一般是千磚表示。 3、在計算過梁時,是否所有的過梁都按現澆的計算?如果不是,二者怎么區分? 答:不一定都現澆。區分在于,預制完后要運輸和安裝,現場預制可以不用運輸。 4、定額中規定了“砌磚包括澆、砍磚、篩砂、淋灰、調制砂漿、原材料及砂漿場內運輸、墻角及門窗口磚、放木磚、鐵件,安裝60公斤以內的預指鋼筋砼構件、清掃墻面及清理落地灰。”卻未注明沙子、水泥及外加劑等的計算,請問這些材料怎么計算呢? 答:水泥和砂子在存在于套用砌體定額時的砂漿配合比中,這個配合比根據不同等級和材料以及防水劑和防凍劑等是可以換算的,配合比中可以分析出砂子和水泥的用量。
    2011-05-26 22:43:31
  • 1、是需要扣除的。 2、不需要另行計算,在砌塊的定額中,已包括了這部分材料。 3、按實際的情況套定額,現在通常按現澆。 4、少子、水泥已在定額中的配比材料——砂漿中包括了,不需要另行計算。
    2011-05-26 21:47:29
  • 1、計算磚的工程量時,鋼筋砼過梁是要扣除另行計算的。 2、在計算墻體磚方量時,定額就是按標磚計算方量的。 3、在計算過梁時,你實際使用預制過梁,(具體是預制還是現澆,看圖紙的要求)可以定義預制過梁并布上,現澆也一樣,你按什么定義,軟件就按什么算。 4、這些材料定額是綜合考慮的,在計算完墻體的工程量后,套上定額,在定額分析后,就會把所含的所有材料給列出來了。(有些外加劑定額內是沒有的,只有按實際使用辦理簽證,另外加)
    2011-05-26 21:51:44
主站蜘蛛池模板: 两当县| 漠河县| 博白县| 新营市| 松阳县| 葵青区| 呼伦贝尔市| 醴陵市| 大关县| 梓潼县| 和平县| 南澳县| 巴东县| 绩溪县| 伊金霍洛旗| 商南县| 敦煌市| 鹤山市| 淮北市| 平舆县| 黄浦区| 刚察县| 平南县| 马鞍山市| 同心县| 宝兴县| 余姚市| 邢台市| 眉山市| 扬中市| 城固县| 禹城市| 石河子市| 桃江县| 大同市| 绥阳县| 朝阳县| 镇远县| 侯马市| 安化县| 贡觉县|
