薇薇 2011-05-05 16:54:38 | 陜西省 其他專業 | 5067查看 6回答
磚基礎高度的計算
計算磚基礎高度是否要減掉那個室外地坪差,如過室內外地坪差為-0.45,磚基礎底標高為-1.5米,減掉0.24圈梁,加上大放角折加高度,減不減那個0.45呢,定額v規定磚基礎為室內地坪以下的。
(6)
已采納定額規定了基礎與墻身的劃分:設計室內地坪以下為基礎以上為墻身。所以不需要減室內外高差。
2011-05-05 17:00:28
看第三章說明 三、基礎與墻身的劃分:磚基礎與墻身以設計室內地坪為界,(有地下室的按地下室室內設計地坪為界)以下為基礎,以上為墻身。若墻身與基礎為兩種不同材料時,位于設計室內地面±300mm以內時,以不同材料為界;超過±300mm時,應以設計室內地坪為界。磚圍墻應以設計室外地坪為界,以下為基礎,以上為墻身。石基礎、石勒腳、石墻身的劃分:基礎與勒腳應以設計室外地坪為界,勒腳與墻身應以設計室內地坪為界。石圍墻內外地坪標高不同時,應以較低地坪標高為界,以下為基礎;內外標高之差為擋土墻時,擋土墻以上為墻身。
2011-05-05 17:43:13
不需要扣減的,因為基礎的劃分是以室內地坪為分界線的,不是按照室外地坪來劃分的,
2011-05-05 18:30:31
室內地坪以下是基礎部分,那么這0.45是在基礎內計算,另外需要注意當地定額對基礎的高度進過多少時,按墻計算的規則。
2011-05-05 16:58:06
不減0.45。這屬于基礎。
2011-05-05 17:01:26
根據定額規定計算要扣減的。
2011-05-05 16:59:09
