颯 2009-12-10 12:45:41 | 陜西省 其他專業 | 692查看 3回答
鋼筋10.0計算的磚混樓鋼筋量
我現在用鋼筋10.0計算的磚混樓鋼筋量;圖紙中把錨固、搭接都給了具體數值,沒用說時抗震等級。在軟件抗震等級設置中示抗震等級分為一、二、三、四、非抗震,本磚混結構應按哪一個設置呢? 2、工程設置中的結構類型對鋼筋量影響也大。但在10.0中只有框架結構、框架剪力墻結構、剪力墻結構、單層廠房、其他。沒有磚混結構類型。那么磚混樓在結構類型如何設置? 3、過梁與圈現澆在一起,這塊的箍筋變大,圈梁加筋,在鋼筋算量軟件中如何做?在圖形2008算量軟件中又該如何做呢?
已采納1、抗震等級,按設計標注填寫。 2、磚混結構,按框架設置。 3、在單構件輸入。在2008中設置圈梁,過梁在定義圈梁時,在工程量表達式中修改。 7度8度設防為三級抗震。 可以手動改為三級。
2009-12-10 13:17:09
我覺得還是要問一下設計院是怎么給出錨固長度的,依據是什么
2009-12-10 18:04:29
1、用鋼筋10.0計算的磚混樓鋼筋量;圖紙中把錨固、搭接都給了具體數值,沒用說時抗震等級。在軟件抗震等級設置中示抗震等級分為一、二、三、四、非抗震,本磚混結構應按設計的施工圖紙說明中規定的抗震等級設置。 2、工程設置中的結構類型對鋼筋量影響也大。但在10.0中只有框架結構、框架剪力墻結構、剪力墻結構、單層廠房、其他。沒有磚混結構類型。那么磚混樓在結構類型可按框架結構設置。 3、過梁與圈現澆在一起,這塊的箍筋變大,圈梁加筋,在鋼筋算量軟件中可以在“單構件”中輸入。在圖形2008算量軟件中可以按異形梁去做。
2009-12-10 16:05:27
