gang 2011-05-26 17:22:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 4回答
框架梁的支座筋箍筋加密,軟件考慮么?如果不考慮該怎么設置
框架梁的支座筋處箍筋是否加密,軟件考慮么?如果不考慮該怎么設置?問題補充: 圖紙有個說明 在有支座筋的地方箍筋加密,怎么設置 不設置的話軟件不計算那部分加密的箍筋
已采納框架梁的支座筋處箍筋是否加密,軟件考慮么?如果不考慮該怎么設置? 按照正常的情況是要加密的,軟件是要看你怎么輸入,你如果在定義框架梁時輸上加密的間距軟件會給你計算加密的箍筋,比如你輸上a8-100/200(2)就可以,如果不考慮你就可以輸上a8-200(2)軟件就不給你計算加密的箍筋。
2011-05-27 07:07:50
在輸入箍筋間距時把加密間距輸上就會加密!
2011-05-26 17:26:19
1、框架梁的加密在支座處是斷開的,它的第一根箍筋,是距柱子外側筋50 MM; 2、所以柱子內是不通過的,軟件會按03G101圖集自行計算的,不用特意設置; 3、你進入工程后,在工程設置內計算設置內就有,可以看到;
2011-05-26 17:29:29
箍筋這一塊,不用特殊修改,軟件都是設計好的,直接輸入箍筋的型號格式,,如果想知道具體計算過程的話,匯總計算,編輯鋼筋就可以查看了。。許多東西都是可以自己研究出來的。
2011-05-26 19:38:45
