忘川 2014-07-01 13:56:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 2回答
圈梁中的其他箍筋,可以統計在直筋中么?該怎么設置
【您好。其他箍筋(根據圖紙形狀設置或者直接定義成直線型,按展開考慮)會統計在總鋼筋量中。。你可以選擇圈梁——匯總計算——編輯鋼筋——查看鋼筋量。?!?
2014-07-01 14:02:29
如圖所示,你可以換為其他構建啊,比如欄板或自定義線之類的 他們的其他鋼筋箍筋和直筋是分開的
2014-07-01 14:38:02
