虎虎虎 2011-05-26 09:35:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 5回答
暗柱箍筋C12(A10)@100在軟件中怎么設置啊
圖中無特殊注明的C12(A10)@150配箍表示:外箍直徑為C12,內箍直徑為A10;請問這個在軟件中怎么設置呢?具體在下圖中
如圖,更多的輸入方法可以打開GGJ2009按F1中的幫助里面有 另外你也可以在柱子截面編輯的 畫上去 如圖2
2011-05-26 09:39:49
按照C12@150+A10@150輸入。
2011-05-26 09:44:48
圖中無特殊注明的C12(A10)@150配箍表示:外箍直徑為C12,內箍直徑為A10;請問這個在軟件中怎么設置呢?具體在下圖中 你好:從這個圖上看只有外箍,沒有內箍,有拉筋。應該是箍筋輸入A10@150、拉筋輸入A10@150,要不問問設計人員。
2011-05-26 09:45:34
你把柱的截面編輯改為是就會出現圖一 然后你就可以修改引線上的鋼筋了圖二
2011-05-26 09:54:39
你好:你是拐角的暗柱,在定義內外箍筋時是分開定義的,不存在內外了,內箍是在其他箍筋里輸入的,內箍都是直徑為A10-150,包括拉筋也是。外箍是軟件里默認的輸入C12-150。
2011-05-26 09:54:58
