  • 暗柱箍筋C8/C10@150如何理解?在鋼筋軟件中如何輸入?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗柱箍筋C8/C10@150如何理解?個人認為應該是c8和c10間隔布置,不同種鋼筋之間的間距是150。
    定義界面不可以直接輸入,你可以先按一種箍筋形式布置完成,匯總計算以后,在編輯鋼筋界面修改一半數量的箍筋為另一種型號的。然后鎖定。
    2015-04-01 14:11:29
  • 這種非常規標注方式只有問設計才知道,可能是區分外箍和內箍的,也可能是間隔布置的,也可能是區分加強部位和非加強部位的,還可能是區分核心區和非核心區的。
    2015-04-01 14:18:32
  • 這個你要看圖紙了
    我見的最多的表示是   外箍筋是C10  內箍筋是C8的
    如果是暗柱  一般會給大樣圖  你看下柱大樣是怎么表示的
    如果沒有   就問下設計人員吧
    2015-04-01 14:21:40
  • 只能輸入一種信息,另一種信息只能在其它箍筋中輸入。
    2015-04-01 14:41:08
  • 這種是隔一布一的設置,就是8和10的鋼筋間距是150,但是8和8的鋼筋間距是300,你自己畫畫圖就知道了
    2015-04-01 15:40:26
主站蜘蛛池模板: 进贤县| 景宁| 邵阳市| 读书| 九龙城区| 赤壁市| 革吉县| 正阳县| 民乐县| 庐江县| 绍兴县| 东阿县| 莒南县| 长岛县| 邵武市| 叙永县| 阆中市| 靖西县| 鹤壁市| 宜兰市| 弥勒县| 长治市| 红桥区| 伊吾县| 麻阳| 澄江县| 栾城县| 静海县| 金堂县| 喜德县| 乐平市| 吉木乃县| 黔西县| 石狮市| 平乡县| 陕西省| 宜昌市| 光泽县| 高台县| 新建县| 祥云县|
