  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中現(xiàn)澆板繪制的基本步驟
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1、按不同標(biāo)高的板號(hào)分開定義板包括板厚、馬凳的布置規(guī)格和間距。2、畫到圖中。3、定義受力筋;4、畫到圖里;5、定義負(fù)筋長度大于馬凳間距的負(fù)筋排數(shù)要改為2/1或者是2/2排;6、布置到圖中;7、考慮節(jié)點(diǎn)做法(一般是在單構(gòu)件里輸入比較快);8、匯總計(jì)算看量。
    2011-05-26 08:58:57
  • 你好,在板構(gòu)件中定義板,然后在繪圖界面繪制板,在鋼筋構(gòu)件中建立板的受力筋信息、板負(fù)筋信息,根據(jù)鋼筋布置情況分單板或多板布置。
    2011-05-26 08:56:31
  • 新建板 定義板厚、馬蹬筋及標(biāo)高等屬性 點(diǎn)繪圖 用點(diǎn)畫、直線、矩形、自動(dòng)生成板、智能布置均可繪制板 再輸入受力筋(跨板受力筋)及負(fù)筋
    2011-05-26 08:56:53
  • 一、按板厚度建好板構(gòu)件。設(shè)置馬凳筋。在圖上繪制相應(yīng)板。 二、按鋼筋等級(jí)、間距按好受力筋,按縱橫方向畫好受力筋(底筋或面筋)。 三、負(fù)筋的繪制有一些難度。主要原因是負(fù)筋和跨板筋種類比較多。方法有二種:1、按同直筋、間距的負(fù)筋,建同一種構(gòu)件,按畫板步筋的方式,畫上后修復(fù)兩側(cè)標(biāo)注(私有屬性)。好處是方法簡便、快捷。不好處是不易核對(duì)、編號(hào)混亂的情況下繪制容易混亂。 2、按圖紙編號(hào)、規(guī)格建好構(gòu)件,按圖紙標(biāo)注。好處是繪制容易、易于核對(duì)。不好處是繁鎖、復(fù)雜。 于是,整層板就繪制好了。注意有些板需要調(diào)整標(biāo)高。一層中有多層板的時(shí)候,可以使用分層功能。
    2011-05-26 09:02:49
  • 最好的辦法是看一下服務(wù)新干線的視頻幫助,這樣的話對(duì)你很有幫助!
    2011-05-26 15:04:17
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 遂宁市| 尚义县| 潼南县| 怀安县| 寿光市| 乐平市| 嘉黎县| 太保市| 金阳县| 乐陵市| 荥经县| 博乐市| 吉木乃县| 济源市| 汶川县| 扶绥县| 石阡县| 平武县| 秦安县| 时尚| 仪征市| 金溪县| 延津县| 团风县| 平江县| 汶上县| 闽侯县| 太仓市| 昌图县| 奈曼旗| 盐池县| 荆门市| 通州市| 乌鲁木齐县| 乌鲁木齐市| 丽江市| 屯昌县| 霍山县| 长治县| 大姚县|
