害羞 2011-05-23 21:31:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 22438查看 7回答
簡述廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中梁的繪制方法和步驟
None
(7)
已采納廣聯(lián)達鋼筋算量GGJ2009軟件中,梁繪制方法和步驟是: 1、先建梁構件,定義梁屬性; 2、在繪圖輸入中輸入布置梁,梁為紅色;繪制梁之前要先繪制柱 梁以柱子為支座 3、按設計圖紙輸入原位標注鋼筋信息、截面信息,工具欄點“原位標注”或“梁平法表格”,按設計圖紙輸入每跨原位標注鋼筋信息、截面信息。 在繪圖輸入中,也可以利用“反建構件”,布置梁。 最后,匯總計算就可以了。
2011-05-24 08:34:03
廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中梁的繪制方法和步驟 1、建立軸網(wǎng) 2、定義柱 3、定義梁----集中標注鋼筋信息 ---畫梁----原住標注鋼筋信息---OK
2011-05-23 22:25:09
1在梁的界面,按照圖紙定義梁的名稱 2定義好梁以后,回到繪圖界面,選擇你要繪制的梁,在相應位置畫上梁,此時梁為粉紅色。 3對畫好的梁,進行原位標注,在工具欄可以看到“原位標注”的指令,然后點擊指令選擇梁,再按圖紙把原位標注抄寫好,就可以了。 4保存一下,進行匯總計算,然后就可以查看到梁的鋼筋工程量和具體的計算方法了。
2011-05-24 08:56:59
參加下當?shù)貜V聯(lián)達分公司培訓班學習下就可以!
2011-05-24 09:50:14
廣聯(lián)達鋼筋2009抽樣軟件中梁的繪制方法和步驟,見下圖表示:
2011-05-24 09:58:55
看看這方面的軟件操作視頻講解學習下就可以!在本干線學習課堂欄目上就可以看到!
2011-05-24 09:34:12
簡述廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中梁的繪制方法和步驟 按照設計圖紙定義好這一層的所有梁, 繪圖:先橫向由下而上、后豎向從左到右, 原位標注
2011-05-24 09:50:44
