dadi315 2011-05-24 16:24:12 | 遼寧省 其他專業 | 1992查看 6回答
一層排水管道標高
一層排水管道室外標高-1.35,進戶后標高變成多少?
(6)
已采納一般比本層地面低500mm左右,
2011-05-24 16:30:19
進戶后水平管道標高也是-1.35。
2011-05-24 16:51:51
按排水坡度計算標高
2011-05-25 11:43:02
室外標高扣除進戶水平管道距離×排水坡比
2011-05-24 22:19:55
標高只有一個,就是工程的正負零標高,管道標高都是根據這個標高確定的。
2011-05-24 17:32:20
進戶后標高沒有標注可以按室外標高-1.35計算
2011-05-24 17:53:43
